Описание
Security-модуль
US $ 139,00 - See details
ОСОБЕННОСТИ
- 1 вход для сирены (позволят использовать Zipabox в качестве сирены в уже существующей системе безопасности)
- 1 беспотенциальный вход (сухой контакт)
- 1 выход для подключения внешней сирены
- 1 дополнительный выход питания
- 1 последовательный порт, который по выбору пользователя может быть как RS-232, так и полудуплексный RS-485
- 1 выход для заряда внешнего аккумулятора (свинцово-кислотного)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Питание: От Zipabox
- Элемент питания: Внешний, 12В постоянного тока, 7А·ч минимум
- Доп. питание: 12В постоянного тока, 600мА Выход сирены: 800мА
- Вход сирены: 12В постоянного тока, 20мА; Выход PGM: 100мА (твердотельное реле с выбором уровня срабатывания)
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН(missing_translate_for: ru__21105)
- Рабочая температура: от 0°C до +40°C
- Температура хранения: от -25°C до +70°C
- Влажность: от 5% до 95% без конденсации
РАЗМЕРЫ
- 86мм (Д) x 55мм (Ш) x 48мм (Г)
Соответствие требованиям (на стадии рассмотрения)
- EMC: FCC, CE
ГАРАНТИЯ 1 год
ЗАГРУЗКИ
ГАЛЕРЕЯ
Модуль Zipabox Security реализует функции проводной панели сигнализации.
Вы можете подключить к Zipabox только 1 Security-модуль
Security-модуль всегда должен быть установлен в слот 1 контроллера Zipabox. Если к слоту 1 уже подключен Power-модуль или Backup-модуль, то подключите Security-модуль в один из них (или в крайний, в том случае если уже установлены оба модуля).
Одновременно могут быть установлены два модуля в каждый из слотов расширения Zipabox.
(missing_translate_for: ru__21104)
Обзоры
Отзывов пока нет.
