Please wait
KNX Module
US $ 129,00 -
KNX-модуль позволит интегрировать возможности сети KNX в контроллер Zipabox. Тем самым, пользователь сможет подключить любое KNX-совместимое устройство и использовать его вместе с устройствами других сетей и протоколов. Данный модуль, как правило, используется продвинутыми инсталляторами, желающими расширить возможности домашней автоматизации. Он позволяет подключать до 250 устройств и поддерживает двухстороннюю связь, то есть устройства смогут отправлять контроллеру собственный статус.
Нет в наличии
Описание
KNX-модуль
US $ 129,00 - See details
ОСОБЕННОСТИ
  • Совместим с шиной KNX
  • Двухсторонняя связь
  • Управление 250 KNX объектами
  • Интерфейс для KNX/EIB на уровнях телеграмм и промежуточных адресов (прикладной уровень KNX)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
  • 86мм (Д) x 30мм (Ш) x 48мм (Г)
Аксессуары
  • Внешнее питание 3,3-5В постоянного тока
  • Потребление тока шиной 9мА
Параметры окружающей среды
  • Температура окружающей среды во время работы: От- 5 до + 45 °C
  • Температура хранения: — 25 до + 70 °C
  • Относительная влажность (без кондесата); 5% до 93%
Соответствие требованиям (на стадии рассмотрения)
  • EMC: FCC, CE
ГАРАНТИЯ(missing_translate_for: ru__21096)
What is it used for?
Zipabox KNX module is used to support KNX standard and add KNX devices to your Zipato network, enabling them to communicate with devices which can use other home automation wireless standards.
Where should I connect it?
KNX module must always be installed in expansion slot 2 of Zipabox. Before connecting it please power down your Zipabox by disconnecting it from the power supply and if you have a Backup module disconnect it as well. After this connect the modules to the Zipabox and then connect the Zipabox to the power supply again.
What Else Should I Know?
If you have any other module attached on slot2, just attach KNX module on it. Other modules can be attached to KNX module.
What is the maximum number of modules than can be installed on one slot of your Zipabox at the same time?
Two modules can be installed on every slot of your Zipabox at the same time.
Additional information
shop attributes
Вес 0.087 kg
Габариты 11 × 5.3 × 6.7 cm
Обзоры
Отзывов пока нет.
Be the first to review “KNX Module”
Zipato
Zipato
There are no products
