Please wait
Micro Module Motor Controller
Микромодуль реле для жалюзи предназначен для дистанционного управления электроприводами жалюзи и штор. Данное устройство способно управлять любыми 220 В электроприводами, не превышающими максимально допустимую нагрузку. Компактный размер микромодуля позволяет выполнить скрытый монтаж, не нарушая интерьера помещения.
Всего: 0
Описание
Микромодуль реле для жалюзи и штор
See details
ОСОБЕННОСТИ
  • Тонкий, компактный Z-Wave модуль управляет подключенной нагрузкой (источниками света, бытовыми приборами) и измеряет потребление
  • Точная информация о положении привода
  • Макс. нагрузка до 1100Вт
  • Технология перехода через нулевой уровень напряжения
  • Более высокая выходная мощность увеличивает дальность связи (+ 2.5дБм  выходная мощность по сравнению с -2.5дБм с 300 серией)
  • Обладает новейшим чипом Z-Wave 500-ой серии, поддерживающим многоканальную работу  и более высокую скорость обмена данными (9.6/40/100Кбит/с)
  • Защита от перегрузки
  • Автоматически сообщает, когда изменение потребляемой мощности превышает 5%
  • Очень низкое энергопотребление
  • Удаленное обновление прошивки
  • Простая установка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОТОКОЛ
  • Z-Wave Plus
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
  • РАБОЧИЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В переменного тока
  • МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 5А (Резистивная)
  • РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА От 0°C до +40°C
РАЗМЕРЫ
  • РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА: 46 x 15 x 39 мм
  • ВЕС  УСТРОЙСТВА 39г
  • РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 67 x x 22 x 162 мм
  • ВЕС УПАКОВКИ 65г
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
  • EMC: FCC, CE
ЧАСТОТА
  • ph-pan08.eu 868.42 МГц (EU)
ГАРАНТИЯ 1 year standard
How can I use this module?
Данный модуль позволяет управлять моторизированными жалюзи, шторами и навесами.
What is the maximum range of this device?
Радиус действия устройства до 30м в помещении, а рабочая температура от 0°C до +40°C.
What is the maximum load it can handle?
Максимальная нагрузка до 1.1КВт
Is there an extra feature?
Данный модуль имеет встроенный измеритель потребления энергии, позволяющий узнать о превышении нагрузкой допустимого потребления.
(missing_translate_for: ru__21065)
Additional information
shop attributes
Вес 0.065 kg
Габариты 6.7 × 2.6 × 16.2 cm
Frequency
AUSTRALIA — AU, EUROPEAN UNION — EU, INDIA — IN, ISRAEL — IS, RUSSIA — RU, UNITED STATES — US
Обзоры
Отзывов пока нет.
Be the first to review “Micro Module Motor Controller”
