Описание
Мультисенсор 3 в 1
ОСОБЕННОСТИ
- Датчик открытия двери/окна, температуры и освещенности в одном устройстве
- Прежде всего используется в качестве датчика открытия двери/окна; состоит из двух частей: сам датчик и магнит
- Обладает новейшим чипом Z-Wave 500-ой серии, поддерживающим многоканальную работу и более высокую скорость обмена данными (9.6/40/100Кбит/с)
- Более высокая выходная мощность увеличивает дальность связи (+ 5дБм выходная мощность по сравнению с -2.5дБм с 300 серией)
- Статус открытия двери/окна, оповещение о заряде элементов питания
- Совместимо с любой Z-Wave сетью
- Очень низкое энергопотребление
- Индикация низкого заряда элементов питания
- Светодиодная индикация
- Удаленное обновление прошивки
- Датчик вскрытия
- Простая установка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОТОКОЛZ-Wave Plus(missing_translate_for: ru__21055)ПИТАНИЕCR123A литий ионный элемент питания, 1500мАч
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА От 0°C до +40°C
- ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ от 0°C до +40°C
- ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ±0.5°C
- ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ 20~90 лк
ДАЛЬНОСТЬ
- До 30м в помещении
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ И МАГНИТОМ20 мм(missing_translate_for: ru__21054)РАЗМЕРЫ
- РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА Датчик: 28 x 58 x 95 мм; Магнит: 12 x 9 x 47 мм
- ВЕС УСТРОЙСТВА 49г
- РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 66 x 21 x 136 мм
- ВЕС УПАКОВКИ 86г
ЧАСТОТА
- ph-psm01 868.42 МГц (EU)
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
- EMC: FCC, CE
ГАРАНТИЯ 1 год
ЗАГРУЗКИ
ГАЛЕРЕЯ
Для сброса датчика нажмите на датчик отрыва от стены 4 раза в течение 1.5 секунд. Не отпускайте датчик отрыва от стены после 4-го нажатия и дождитесь, пока загорится светодиодный индикатор. Спустя 3 секунды индикатор погаснет, после чего в течение 2 секунд отпустите датчик отрыва от стены. В случае успешного сброса индикатор загорится на 1 секунду. В противном случае — мигнет один раз. После сброса все настройки устройства будут сброшены на заводские.
Датчик прекрасно работает в любом положении (вертикально, горизонтально, диагонально). На точность его срабатывания влияет лишь расстояние до магнита.
Следует иметь в виду, что мультисенсор 3 в 1 состоит из двух частей: самого датчика и небольшого по размеру магнита. Дверь считается открытой, если расстояние между ними превысит примерно 120 мм. Для оптимального срабатывания рекомендуется менять положение магнита, а не самого датчика.
Да, холодная погода влияет на срок службы элементов питания. По мере понижения температуры уменьшается и эффективность их работы, что может привести к оповещениям о низком заряде. Кроме того, учитывайте, что диапазон рабочей температуры устройств заведомо шире, чем у используемых элементов питания. Мы рекомендуем менять элементы питания на новые перед наступлением холодного сезона.
(missing_translate_for: ru__01326)
(missing_translate_for: ru__21052)
Обзоры
Отзывов пока нет.
