Please wait
Multisensor Quad
Датчик открытия двери/окна, датчик движения, измеритель температуры и освещенности в одном устройстве. Мультисенсор 4 в 1 Zipato позволяет использовать его как в целях безопасности, так и повышения комфорта, ведь вы всегда будете знать текущую температуру и уровень освещенности в помещении. Устройство можно использовать в Разработчике Правил Zipato. Вы можете задействовать датчик в правилах автоматизации и, к примеру, включать свет, опираясь его показания. Устройство состоит из двух частей: непосредственно самого датчик и магнита. Магнит крепится на дверь, а сам датчик — на дверной проем. Когда эти части разъединены, датчик отправляет статус «Открыто».
Всего: 0
Описание
Мультисенсор 4 в 1
See details
ОСОБЕННОСТИ
  • Датчик открытия двери/окна, движения, температуры и освещенности в одном устройстве
  • Прежде всего используется в качестве датчика открытия двери/окна; состоит из двух частей: сам датчик и магнит
  • Обладает новейшим чипом Z-Wave 500-ой серии, поддерживающим многоканальную работу  и более высокую скорость обмена данными (9.6/40/100Кбит/с)
  • Более высокая выходная мощность увеличивает дальность связи (+ 5дБм выходная мощность по сравнению с -2.5дБм с 300 серией)
  • Статус открытия двери/окна, оповещение о заряде элементов питания
  • Совместимо с любой Z-Wave сетью
  • Очень низкое энергопотребление
  • Индикация низкого заряда элементов питания
  • Светодиодная индикация
  • Удаленное обновление прошивки
  • Датчик вскрытия
  • Простая установка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОТОКОЛZ-Wave Plus(missing_translate_for: ru__21051)ПИТАНИЕэлемент питания CR123A, 1500 мАч(missing_translate_for: ru__21050)УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
  • РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от 0°C до +40°C
  • ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ от 0°C до +40°C
  • ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ±0.5°C
  • ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ 20~90 лк
  • ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
  • УГОЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 90 Deg.
ДАЛЬНОСТЬ
  • До 30м в помещении
  • 100 метров вне помещения(только для внутреннего использования)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ И МАГНИТОМ20 ммРАЗМЕРЫ
  • РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА Датчик: 28 x 25 x 95 мм; Магнит: 12 x 9 x 47 мм
  • ВЕС УСТРОЙСТВА 49г
  • РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 66 x 21 x 136 мм
  • ВЕС УПАКОВКИ 86г
ЧАСТОТА
  • ph-psm02 868.42 МГц (EU)
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
  • EMC: FCC, CE
ГАРАНТИЯ(missing_translate_for: ru__21049)
How can I reset my Multisensor Quad to factory default?
Для сброса датчика нажмите на датчик отрыва от стены 4 раза в течение 1.5 секунд. Не отпускайте датчик отрыва от стены после 4-го нажатия и дождитесь, пока загорится светодиодный индикатор. Спустя 3 секунды индикатор погаснет, после чего в течение 2 секунд отпустите датчик отрыва от стены. В случае успешного сброса индикатор загорится на 1 секунду. В противном случае — мигнет один раз. После сброса все настройки устройства будут сброшены на заводские.
My Multisensor Quad is sending tamper alerts, but nothing appears to be wrong. What should I do?
Не волнуйстесь. Скорее всего, ваш мультисенсор 4 в 1 неплотно прилегает к стене. Пожалуйста, проверьте что датчик отрыва от стены не срабатывает и нет зазора между датчиком и стеной.
What is the best location for my Multisensor Quad?
Рекомендуемая высота установки составляет 160 см. Пожалуйста, не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов и кондиционеров и не допускайте прямого попадания на него солнечного света.
Can cold weather affect the life-span of my batteries?
Да, холодная погода влияет на срок службы элементов питания. По мере понижения температуры уменьшается и эффективность их работы, что может привести к оповещениям о низком заряде. Кроме того, учитывайте, что диапазон рабочей температуры устройств заведомо шире, чем у используемых элементов питания. Мы рекомендуем менять элементы питания на новые перед наступлением холодного сезона.
(missing_translate_for: ru__01473)
(missing_translate_for: ru__21047)
Additional information
shop attributes
Вес 0.086 kg
Габариты 6.6 × 2.1 × 13.6 cm
Frequency
AUSTRALIA — AU, EUROPEAN UNION — EU, INDIA — IN, ISRAEL — IS, RUSSIA — RU, UNITED STATES — US
Обзоры
Отзывов пока нет.
Be the first to review “Multisensor Quad”
Zipato
Zipato
There are no products
